Wichtig ist aber auch noch zusagen das der Motor dann nicht mehr so Drehfreudig ist. Ich fahr einen ACE 2L 16v und der wird obenrum recht träge.
Deswegen werde ich nur auf 1,9L aufbohren und die kleine Kurbelwelle drin lassen, damit der Motor länger auch höher drehen kann
Bin ebenfalls delkim seiner Meinung!!
Lass mal das mit den 1.9L sein, hol dir lieber originale BAM Kolben,
die bearbeiten und sich über haltbare Teile freuen!
Bei 1.9L fängts schonmal damit an dass du Kolben aus dem Zubehör nehmen musst....
Und die 1xx ccm merkst du wirklich kaum denke ich, wenn der Lader mal einsetzt,
dann wirst du kaum unterscheiden können ob das 1.8 oder 1.9L sind
