Hallo, habe an meinen Fiat 2,0 16v Turbo nach Turboschaden einen neuen größeren Lader verbaut, jedoch setzt der Lader erst ab ca. 4000 U/min ein und bringt max. 0,5bar.
Meine Frage: Kann es am Stauduck der Agasturbine liegen ( zu geringe Kraftstoff- Einspritzung), welche Möglichkeiten noch?
Je größer der Lader, desto später setzt er in der Regel auch ein.
Welchen Lader hast du verbaut?
Wurde die Software und Hardware auch den größeren Lader angepasst?
wenn du nur den lader änderst kann das ja alles nicht mehr so richtig hin hauen. der bringt ja bei bestimmten drehzahlen ganz andere luft im gegensatz zu dem kleinen lader. soviel kann dann dein steuergerät nicht angleichen ohne das es neu abgestimmt wurde
