Ich heiße Alex, bin 3 vor 30 und komme ursprünglich aus Kulmbach in Oberfranken (Bayern). Wohne nun seit 1,5Jahren in Paderborn.
Bin Lebensmitteltechniker und arbeite bei einer Firma die nur Leckereien herstellt (effect, SALITOS, Water Joe etc...)
Ich habe meinen Polo damals 2001 als Neuwagen gekauft. Wie man damals so war, sollte eigentlich nix dran gemacht werden.
Ausstattung sah damals wie folgt aus: Klima, el FH, 4 Räder und 60PS
Dann folgten 2002 als erstes 7x16 ET35 Mille Miglia Evo5 in 7x16 mit 195-40/16
Da man das ja nicht so lassen kann mit nem originalen Fahrwerk folgte ein KW Var1.
Bissl breiter sollte er schon werden, kamen vorne 20 und hinten 25er Distanzen drauf. Naja ziehen und bördeln musste man da schon. Also in dem Arbeitsgang gleich noch den Halbmond entfernen und die Heckklappe cleanen.
Im Inneren war ein kleines Hecksystem und ein 25er JBL Woofer eingebaut.
Da die seriensitze nicht so prikelnd waren, kamen Golf4 Recaros rein.
So sah das dann 2002 aus:
2003 nur ein kleiner Hifiausbau:
Ende 2003 dachte ich mir, so nen 1,8t Motor könnte schon in den Polo passen. Dieser Umbau dauerte dann ein Stück, währenddessen sind wir in unsere Halle gezogen was das Arbeiten sehr erleichterte.
Am Anfang sollte es ein 150PS Aggregat werden. Doch meine Kontakte wurden größer und ich bekam für nen Schmalen Kurs einen nagelneuen 225PSser:
Natürlich wenn man schon bissl langeweile hat cleaning (Antenne, Sicken unter den Rückleuchten, Schweller, Seitenblinker, Stoßleisten, TT Tankdeckel, Lippe an der Frontschürze, Motorhaubenverlängerung, Türgriffe und nochmals ziehen hinten) mittlerweile war es 2004:
Da schon ein TT Tankdeckel und ein TT Motor drin war, wieso nicht auch ein TT Amaturenbrett:
Achja eine graue Golf4 Recaro Ausstattung mitsamt der Rückbank fehlte natürlich noch:
TT Motor, TT Brett, also auch TT Auspuff, klar oder?
Dann ging es erst mal ans Probefahren, noch mit den Mille, 305er Brembo und 4Loch FORM FOLLOWS FUNCTION
Wir sagen bei uns: nicht schön aber selten
Naja paar Sachen mussten noch ausgemerzt werden, also folgte ein größerer LLK und noch ein paar andere Sachen. Dann wurde gleich nochmal umgerüstet.
8x17 mit 215-35/17, Brembe 323x28 an der Vorderachse und 256 an der HA
Der Polo machte 2006 dann so die Welt unsicher:
Damaliger Stand: 1,8t 225PS gechippt, Climatronic, Navi, Xenon.....
Dann in Hamburg im Oktober 2006...
Mercedes gerade in einer 90° Kurve gerutscht und mich gegen den Bordstein gedrückt. Naja Auto nach Kulmbach liefern lassen Gutachter etc. Den ganzen Stress halt.
::::KOMPLETTSPRENGUNG:::::
Dann hieß es:
mein Lieblingsbild
Dann ab auf die Richtbank..
Motortechnisch sollte ein GT28RS einzug halten, doch die Vernunft geht mit einem mit:
Gt3076
JE Kolben 83mm 8,5:1
Eurospec KW 95,5 Hub, selbstverständlich auch andere Pleuel
Full Race Stoßaufladungskrümmer...
Zylinderkopf bekommt selbstverständlich auch ne Abreibung:
Hinzu kommen Nockenwellen von CAT CAMS, Verstellbares Nockenwellenrad, verstärkte Ventilfedern, neue Ventilteller, Ventile bearbeitet...
Zum Stehenbleiben:
VA wird wohl in Kombination mit Porsche Reibringen gefahren:
HA mit 312er Scheiben:
Und neues Gestühl (Zwar nicht ganz billig, aber wer mal drin gesessen ist, der weiß dass die mehr als nen großen Schein für einen Sitz sich lohnen. Außerdem bin ich kein Freund von Gurtduchführungen oder dergleichen...)
Naja und da ich nebenbei gerne mal einen 1,8t Umbau für Kumpels mache und dann noch 400km von der Halle entfernt wohne, kommt man einfach nicht richtig dazu. Denke ab Mai geht es mal wieder richtig vorwärts.
Hier die Anfänge meiner Ansaugbrücke, schwierigkeit hier war, die Kanäle der Brücke auf die größe des Kopfes zu weiten. Sammler wird ähnlich der 007 mit RS4 Drosselklappenflansch
Desweiteren ist mein Kopf fertig gestrahlt, Ventilsitze geschnitten, bzw erneuert, Ventilführungen erneuert, geplant, Ventile bearbeitet und poliert und zum Zusammenbau bereit.
Habe nun folgende Sachen zusammen mit meinem Motorenbauer (bp-motorentechnik.de) erarbeitet
Kopf:
-Ventilsitze erneuert, geschnitten
- Ventilführungen erneuert
- Kopf Glaspergestrahlt
- Kopf geplant
-Ventile strömungsgünstig bearbeitet, Einlasse optimal angerauht, Auslässe poliert
Dieser wird nächste Woche fertig zusammengebaut, hab nur den Nockenwellenspanner vergessen.
Ansaugbrücke:
- Sammler fertig
- Drosselklappenflansch für RS4 fertig
- Anpassung Saugbrückenflansch an geweitete Ansaugkanäle
http://www.cupraforum.de/wbb2/attachment…tachmentid=2908
http://www.cupraforum.de/wbb2/attachment…tachmentid=3076
http://www.cupraforum.de/wbb2/attachment…tachmentid=3627
Block:
-Kurbelwelle vermessen (5/100 verzogen)
- Kurbelwelle gerichtet
- Block aufs passende Maß gehohnt (Hatte mein Spezl nicht korrekt gemacht)
- Hauptlager vermessen und angepasst
- Hochfeste Kopfschrauben besorgt, bzw gefertigt
Als nächstes kommt die Schwungscheibe dran, sobald diese eingetroffen ist. Diese wird dann zusammen mit dem Automaten und der Kw feingewuchtet.
Grundlage war hier ein BAM mit ca 20.000km
Kopf ist ein AEB mit großen Kanälen, welche ich noch bearbeitet habe
Hier liegt das ganze Unheil
Eurospec Kurbelwelle wurde mit SPEC Stahl EMS, Druckplatte und Aluriemenscheibe feingewuchtet. Hier kann man gut die Bohrungen am Triggerrad erkennen. Da die Reibscheibe der SPEC 3+ Kupplung extrem schwer ist, wird diese ebenfalls noch gewuchtet.
Das Bettchen. Hier sind schon die ARP Stehbolzen eingeschraubt
Lagerschalen rein und zusammengeschraubt damit das Hauptlagerspiel ausgemessen werden konnte.
Da die Kolben durch den hohen Hub an den Ölspritzdüsen angeschlagen wären, musste hier noch etwas weggefräst werden
Kolbenringe anpassen und einsetzen
und ab damit in den Rumpf
Die Ölpumpe drauf
Kettenspanner und Riemenrad druff
Schnorchel montiert
Ölwanne musste ich etwas umarbeiten, damit diese plan abschließen kann. Grund hierfür waren die Stehbolzen. Diese Ölwanne wird jedoch noch gegen eine kurze US wanne ersetzt.
Dann kam dieses Gerät zum Einsatz.
Die bearbeiteten und polierten bzw angerauhten Ventile
Hier sieht man alle Ventile, Ventilfedern von CAT, Federteller und Distanzscheiben aufgrund der geschnittenen Sitze
Dann alles in den Kopf und mit der Wasserwaage auf der Knebelbank ausrichten
Selbstverständlich wurde nochmal überprüft, ob die Ventilfedern bei diesem Hub welchen die CAT Cams haben, noch genügend Spiel aufweisen
Kopf fertig montiert :)
Auf diese Brennräume bin ich richtig stolz. War eine Schweinearbeit.
Die Kanäle:
Do gits eini
und da aussi
Kann sich sehen lassen, oder? :banana:
An den Nockenwellen wurde es schon eng im Kopf. Ist aber jedoch noch genügend Platz
Wasserpumpe, Nockenwellenrad rein
Das Plenum der neuen Ansaugbrücke
Brücke zusammengesetzt um zu sehen, wie alles angebaut aussieht
GT3076 mit .82A.R. und Fullrace Krümmer
:hardbanana:
Und das ist der derzeitige Zustand
Als nächstes werde ich einen defekten Block und einen Kopf in meinen Motorraum hängen und schauen, wieviel Platz da ist. Ladeluftkühler wird ein Wasser LLK getestet.
Mein größter Dank geht an Björn von BP-Motorentechnik
Ich hoffe euch machen die vielen Bilder nichts aus!
Ciao bis demnächst
