Freitag, 23. Januar 2015, 07:07
Welcher Nockenwellenversteller 1.8T
ich suche noch einen Nockenwellerversteller (mit Magnetventil) für meinen neu aufgebauten Kopf, VAG 1,8T.
Ich hab hier noch einen liegen mit der Teilnr. 058 109 088 K, der passt aber von der Bauform garnicht zwischen die beiden Kettenräder, grob gemessen ist dazwischen 60mm Platz, das Gehäuse vom Nockenwellenversteller ist an der schmalsten Stelle schon 65mm breit.
In meinem anderen Motor ist ein Versteller mit der Teilnr. 058 109 088 E.
Überall wo ich jetzt nachgeschaut habe, steht das Nockenwellenversteller mit der Teilnr. und Index D / E / K / und L für alle 1,8T passen. Ob nun Audi A3, A4, Golf oder Passt oder Seat.
Irgendwas ist da doch faul an der Sache, ich kann ja jetzt nicht 5 Stück kaufen und hoffen das einer passt.
Hat jemand einen Tipp ?
Freitag, 23. Januar 2015, 16:35
Welchen Zylinderkopf hast du den genau bam,aum,arx,ary,auq,amk?? also 058 109 088 E ist auf jeden Fall die Original Nummer, und sollte deshalb auf jeden Fall passen... laut Internet sollen ja alle anderen auch passen naja..
Hoffe das ich dir damit etwas helfen kann :/
Samstag, 24. Januar 2015, 06:28
Ja, hab ich so gelesen das alle passen sollen, ist aber irgendwie nicht so.
Kopf ist ein ARZ, aber das sollte wohl egal sein.
Samstag, 24. Januar 2015, 08:07
Es gibt keine 1.8T Köpfe bei denen die NW verschiedene Abstände zueinander haben.
Samstag, 24. Januar 2015, 08:10
Das wollte ich damit sagen, deswegen verstehe ich nicht wieso das scheiß Ding da nicht reinpasst.
Samstag, 24. Januar 2015, 08:21
Samstag, 24. Januar 2015, 08:31
Ja, hab ich auch gelesen. Meiner ist aber original.
Hab ein Bild eingestellt, sieht aus wie alle bei Google und co. Muss ja irgendwie passen, also nochmal probieren.
»crosser1« hat folgendes Bild angehängt:
Samstag, 24. Januar 2015, 12:49
Das passt schon. Denk dran, an der Oberseite müssen es von Markierung zu Markierung der NW-Räder 16 Kettenglieder Abstand sein wenn ich es noch richtig weiß.
Sonntag, 25. Januar 2015, 01:03
am besten den Versteller, die Nowes und die Kette außerhalb des Kopfes zusammen setzen,
am besten zu zweit und dann alles zusammen einsetzen, ging so wunderbar bei mir.
Sonntag, 25. Januar 2015, 09:57
Ganz genau!
Montag, 26. Januar 2015, 16:45
So, hab´s Samstag Nachmittag nochmal in Ruhe probiert. Passt alles, aber ist ja echt Saueng.
»crosser1« hat folgende Bilder angehängt:
Montag, 26. Januar 2015, 16:51
Noch ne kurze Frage, kommt ein Ölspritzschutz auf die Nockenwelle oder 2 wie im Bild ?
Montag, 26. Januar 2015, 17:52
Zwei Stück aber auf die Einlassseite!
Montag, 26. Januar 2015, 17:55
es soll dich ja vor öl schützen falls du den deckel mal auf machst :D
Montag, 26. Januar 2015, 21:25
Ja, logisch !
Hatte sie da falsch aufgelegt.
