Freitag, 17. Mai 2013, 07:56
Vermutlich gebrochenes Pleuel 1zyl 1.8T
Hi,
hab mir einen 1.8t angesehen wo ein Loch in der Ölwanne vorhanden ist. Der Block hat vermutlich nichts (konnte ich nicht sehen)
Ich kenne halt nur den Fall das das Pleuel durch den Block kommt.
Wenn es am ersten Zylinder ist sollte doch auf jeden Fall folgendes defekt sein:
-1 Pleuel
-Ölwanne
-Ölpumpe
-Ölsaugrüssel
eventuell:
-Riefen in der Laufbuchse
-Ventile krumm
-Block angebrochen
-Kurbelwelle angefressen im Bereich Pleuel
Was hab ich übersehen, was könnte noch sein?
Passiert angeblich im 4ten Örtsausgang, kein Chiptuning, Wagen sofort abgestellt.
Folgeschäden durch den Ölverlust schließe ich mal aus.
Ziel soll es sein den Wagen erstmal wieder kostengünstig auf die Straße zu bekommen.
Dazu wollte ich vorab Teile sammeln und mich hier informieren.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Freitag, 17. Mai 2013, 10:24
Hat jemand schonmal die Kolben von unten wieder eingesetzt? Stell mir das schwierig vor mit dem Spannband, ist da Platz beim 1.8t oder zerbrech ich mir die Kolbenringe bei dem Versuch?
Freitag, 17. Mai 2013, 11:56
Geht nicht. Sind die Öldpritzdüsen im Weg.
Freitag, 17. Mai 2013, 12:36
Die nur geschraubt sind...
Freitag, 17. Mai 2013, 13:33
Und die man nur bei demontierter KW rausschrauben kann...
Freitag, 17. Mai 2013, 13:56
die eh raus muss wenn man die kolben ziehen will ;)
Aber ich versteh schon, werd eh nach dem Kopf schauen müssen.
Freitag, 17. Mai 2013, 14:59
Logisch, raus mit und komplett zerlegt. Alles andere wäre auch nur ein Spiel mit dem Feuer. ;)
Bin ja mal gespannt, was da letztendlich fliegen gegangen ist.
Freitag, 17. Mai 2013, 16:38
Wenn du das weisst versteh ich die Frage nicht. Die KW auszubauen ist aufwendiger als den Kopf abzunehen.
Montag, 27. Mai 2013, 10:51
Kann man die Kolben der kleinen 1.8t mit 9,5:1 abdrehen oder was mit der ZKD machen um auf 8,9:1 zu kommen?
Hat das schonmal jemand gemacht?
Montag, 27. Mai 2013, 11:07
Abdrehen funktioniert sogar besser da mehr "Fleisch" da ist für die Kontur.
Frag mal Björn.
EDIT:
Ich empfehle aber immer die BAM Kolben da die Kolbenringe besser sind und der erste Ring auch "gepanzert" ist.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »delkim« (27. Mai 2013, 11:22)
Montag, 27. Mai 2013, 11:59
Der ist plasmaspritzbeschichtet start chromphosphatiert und nen Minutenring statt Rechteckring.
