Samstag, 31. März 2012, 09:50
Welche Sommerreifen
So mitwoche gibts das auto wieder nun fehlen noch die richtigen reifen
mit den conti sp 3 war ich net zufrieden was würdet ihr mir raten was würdet ihr nehmen und welche vor und nachteile haben eure reifen ?
danke
Samstag, 31. März 2012, 12:00
Ich fahr Hankook Ventus V12 Evo. Mit dem originalen Luftdruck (bei meinem Smart 2,0/2,0) ist die Mischung zu hart bzw. kommt nicht auf Temperatur --> Man rutscht sehr schnell beim Anbremsen. Inzwischen fahr ich mit 1,6/1,8 und bin bis auf das etwas träge Beschleunigen zufrieden mit dem Grip in Kurven. Natürlich hab ich jetzt auch etwa 0,5l/100km Mehrverbrauch, also statt 6,5l/100km fahr ich jetzt mit 7l/100km.
Hier mal ein Video vom ner gemütlichen Fahrt. (Die Kurven sind viel zu lang um wirklich die Vorteile vom Smart zu nutzen ^^)
http://www.youtube.com/watch?v=SUzch2odVkk
Samstag, 31. März 2012, 12:12
@bosen: dazu wären ein paar mehr informationen notwendig wie und wo du dein auto hauptsächlich bewegst.
Für jeden fahrer gibt es andere reifen. Man muss für seine bedürfnisse den passenden finden, daher kann man hier schlecht nach tests oder empfehlungen gehen. Sicher gibts ein paar gute allrounder aber man sollte wissen welche anforderungen man an einem reifen stellt.
Samstag, 31. März 2012, 18:29
ich brauche einen guten trockenreifen mit dem ich sowohl meine runden aufen ring drehen kann als halt auch mal zum einkaufen.
Er mus aber kein ultra grip haben so das der reifen nur 5-10tkm schaft 20 solten da min drin sein
leise mus er nicht sein sprit sparen will ich mit den auch nicht und sägezahnbildung solte natürlich nciht auftreten ;)
reicht das dir an daten ?
Samstag, 31. März 2012, 19:42
20tkm und runden aufen ring widerspricht sich etwas ;)
aufen ring brauchste aber grip meines wissens nach! :P
Samstag, 31. März 2012, 21:11
ich will ja keine 8 min runden hinlegen machen 400 km ring so viel aus ?? normal halten doch so reifen 30-40 tkm oder nicht ??
Samstag, 31. März 2012, 22:44
Wenn dir Nasshaftung nicht so wichtig ist kann ich dir Yokohama Advan Sport empfehlen. Trockenhaftung und Haltbarkeit sind prima. Asymetrisches Profil und somit auch nicht solche Laufgeräusche wie Reifen mit V-Profil.
Samstag, 31. März 2012, 23:48
das ja lustig die Yokohama hat ich heut noch im sin als ich die 8) adac gt masters geschaut habe ;)
Sonntag, 1. April 2012, 00:26
oder den
P ZERO ROSSO Asimmetrico 225/45 R17 91W
Sonntag, 1. April 2012, 12:47
Ja halten sie bei meinem Opa!!!
Also so 5-7tkm auf der Vorderachse halten sie bei mir. Wenn ich nen allrounder fahre (S1) dann evtl sogar 10-12tkm.
So wie ich das lese würde ich bei dir wohl die richtung Bridgestone Potenza RE050A, Hankook S1 oder Michelin Pilot Sport gehen.
Bei meiner Fahrweise würde diese aber auch keine 20tkm halten.
Sonntag, 1. April 2012, 15:30
Also meine Hankook hab ich jetzt sicher schon über 10tkm drauf und das Profil ist immernoch fast wie neu. o_O
Aber bei mir liegen auch nur geballte 82ps an der Hinterachse an, und zudem ist nur ein quietschfreier Start möglich. Aber wenn ich so lese wie schnell eure Reifen runter sind. Hut ab! o_O
Sonntag, 1. April 2012, 15:46
dann mach ich mal einen mittel wert 15 tkm reichen :) hab ja nene geko :P
P ZERO ROSSO Asimmetrico 225/45 R17 91W oder Hankook S1 die beiden stehen zur auswahl der pirelli aber nur weil man da ne flage nordschleife und meinen namen drauf machen lasen kann wense mir noch mal die reifen klauen find ich die so schneller :D :cursing:
Mittwoch, 4. April 2012, 07:26
pireli pzero für 90 € das stück mit aufziehn wuchten und altreifen endsorgung die solten doch auch gut sein oder im netz kosten die 101-130 ohne aufziehn und wuchten
Mittwoch, 4. April 2012, 17:29
Ich hab den S1 drauf und kann mich nicht beschweren.
Mittwoch, 4. April 2012, 20:02
so alles geregelt ich bekomm fürn ring semi sliks die man noch so grad fahren darf
mein neuer :9 der im rensport tätig ist zieht mir dann fr immer die sliks auf und die normalen es werden die pireli für den altag so hab ich zwar 2 mal kosten aber ich denke das ist die beste wahl zu mal die neuen carbon keramik bremsen nur auf dem ring ihre ware kraft zeigen somit ist ein guter reifen schon nicht die falsche wahl
