HeHe...Das hat nichts mit nervös zu tun sondern mit schlechterer Sicht bei Dunkelheit. Und wenn die Fahrbahn nicht beleuchtet ist und kein Gegenverkehr ist, macht man halt das Fernlicht an
Wieviel Drehzahl bei 100Km/h im 4ten anliegen weiss ich nicht genau. Ich schätze mal um 4000U/min. Der volle Ladedruck liegt schon sehr früh an und das macht den Motor sehr elastisch. Da die Last im 4ten Gang höher ist und dort mehr Ladedruck anliegt, schiebt der Wagen in dem Bereich sehr gut.
Das macht keinen nennenswerten Unterschied...warum auch? Entweder die Leistung ist da, oder die Leistung ist nicht da. Die Beste 100 auf 200 Zeit erziehlt man sowieso wenn man ab dem 4ten Gang fährt und nicht im 3ten.
hä? das macht schon einen Unterschied ... vergleichs mal mit dem Fahrrad ... sagen wir eine Messung von 10-20km/h ... wenn du mit 10 dahinrollst und dann reintreten musst bist du sicher langsamer als wenn du von 0 wegfährst und bei 10 dann die Stopuhr drückst
dann liegt man aber im 3 gang somit im höheren drehzahlbereich.angenommen der lader baut erst bei 3700U/min druck auf
dann ist doch sinvoller im nächst niedrigen gang von 100 aus zu starten als im 4 z.b bei 3000 U/min den bis er dann druck aufbaut verliert
man doch an zeit.
Ich weiss nicht was ihr für Turbolader fahrt. Wenn ihr grosse Lader am 4 Zylinder habt und der Druck erst ab 4000U/min aufbaut, dann stimmt es schon.
In meinem Fahrzeug hab ich den serienmässigen K04 drin. Im 4ten Gang hab ich bei 100Km/h knapp 4000U/min. Das ist der Bereich des maximalen Overboost. Im 3ten Gang hab ich sicher über 5000U/min. Das ist der Bereich wo der ladedruck wieder auf den Haltedruck zurück gefallen ist.
Wenn ihr euch mal einen Leistungsdiagramm von einem Turbomotor angeschaut habt, wisst ihr sicher dass das höchste Drehmoment nicht im höchsten Drehzahlbereich liegt sondern im mittelerem Drehzahlbereich.
Was haltet ihr davon...Hätte erwartet dass ein Focus RS etwas schneller ist.
EDIT: Hmmm...irgendwas scheine ich falsch zu machen...Kann das bitte ein Mod richten
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »chevalier« (6. Januar 2010, 19:41)
