Den Leon verkaufen und ein Leon, mit 2.0 TFSI kaufen.
Sowas in der Art meinte ich ja mit "einen von Haus aus leistungsstärkeren Motor einbauen". Nur eben wie der Satz schon sagt nicht das ganze Auto wechseln, sondern den Motor. Wäre das umsetzbar? Was müsste noch alles ausgetauscht, bzw verstärkt werden?Die o.g. Umbauten brauchen auch ein einfaches Chiptuning damit mehr Dampf kommt. Ist dann halt einfaches Chiptuning mit etwas Umfeld. Standfester wird der 1,4er dadurch totsicher nicht. Schwachpunkte sind bei dem Motor doch ganz woanders und schon konstruktiv bedingt.
Sprich mal mit jemandem, der in der Entwicklung bei Vw sitzt. Dann erfährst auch Du von der avisierten Lebensdauer dieser Aggregate von knapp 100tkm.
Bei den Motoren sind schon die Kurbelwellen Schwachstellen, weil sie gern mal brechen. Ebenso die Blöcke, die gerne mal reissen. Über grosse Leistungssteigerungen würde ich hier gar nicgt nachgrübeln. Chip drauf, fahren so lange es hält und gut. Alternativ grössere Maschine.
Auf was ist denn da zu achten bei einem Motortausch?
Wenn du das schon fragst...
Alles andere wird sich finanziell nicht lohnen.
Hauptsächlich was in eurem 1.4er verbaut ist und was das Spenderfahrzeug für eine Verbauliste hat.
Dann gucken was gebraucht wird, und dementsprechend Kabelbäume und Umfeld anpassen, würde das Getriebe halten,Kraftstoff Versorgung usw.
Also alles nicht innerhalb einer Stunde gemacht, da geht einiges an Zeit drauf. Was dann noch dazu kommt sind die Teile die eventuell angefertigt werden müssen, habt ihr da Möglichkeiten zu? Plus noch eventuelle Teile die so gekauft werden müssen, Stromlaufpläne organisieren usw.
Ihr solltet euch wenn dann vorher einig sein wie der Plan ist, entweder den kleinen machen und hoffen das er lange hält, was eher nicht der Fall sein wird.
Oder Motorpaket bzw. Schlachter kaufen und sich drauf einstellen das noch einiges kommt, was man vergessen hatte oder woran man nicht gedacht hat.
Was mich nebenbei eher interessieren würde, wie stellt ihr euch das mit dem fahren vor? darf dann jede Woche ein anderer damit fahren?![]()
Guckst Du mal unter www.fachliteraturversand.de
Da gubts die Rubrik Automobilia. Dort kann man sich u.a. Werkstattbücher und dergleichen kaufen. U a. Halt auch die Stromlaufpläne.
Entweder da wo Stephan L. geschrieben hat, oder das Internet durchsuchen, manchmal hat man Glück und findet das richtige.
Jetzt nicht böse nehmen aber wenn ihr nicht wirklich die Möglichkeiten habt irgendwelche "Einzelanfertigungen" zu machen wird es schon schwieriger,
klar kann man viel bzw. fast alles heutzutage schon kaufen, aber eben nicht alles.
Anfertigen lassen kostet halt dementsprechend, was dazu kommt ist noch die Zeit die gebraucht wird um es herzustellen und wenn dann z.B. die Zeichnung nicht gestimmt hat und das Teil nicht passt, geht alles wieder von vorne los.
Ich will euch da keines falls entmutigen, aber sowas ist nicht immer auf die leichte Schulter zu nehmen gerade wenn man es das erste mal macht. Ihr werdet feststellen das es nicht einfach mit Motor reinhängen getan ist. Wäre schade wenn einem dann die Lust dran vergeht.
Und vor allem rechnet mal gut "Lehrgeld" mit ein, das erste mal geht immer was kaputt.![]()
