Mittwoch, 29. September 2010, 23:26
MBT Bremsanlage
Hey,
ich hab eine Porsche - MBT Bremsanlage an meinem S3 verbaut. Damit diese passt, hab ich vorne 10mm Spurplatten verbaut. Ich hab deswegen eine minimale Unwucht auf der Vorderachse. Also durch den dickeren Bremsscheibenadapter (im vgl. zur orginalen Bremsscheibe 5mm dicker) habe ich keine richtige Mittenzentrierung.
Nun zu meinen Fragen.
Sind solche Unwuchten normal? Gibts da Lösungen dafür?
Vielen Dank im voraus.
Grüße
Philipp
Donnerstag, 30. September 2010, 10:23
was heißt keine richtige Zentrierung?
Entweder hat man eine oder nicht ;)
Merkst du wenn die Felge auf die Nabe hälst.
YuCaTaN4
unregistriert
Donnerstag, 30. September 2010, 11:20
Sag bloß deine Spurplatten sind ohne Zentrierung?!? 8|
Donnerstag, 30. September 2010, 18:11
Also wie kann ich das am Besten erklären. Ich versuchs mal.
Die Spurplatten haben eine Zentrierung. Also ist die Felge auf der Spurplatte zentriert. Die Radnabe ist ja konisch nach außen hin kleiner. Wenn man nun die orginal Bremsscheibe mit einer Topfdicke von 5mm nimmt ist die Felge oder in meinem Fall die Spurplatte mittig durch den Konus zentriert. Der Adapter für den Reibring der Porschebremse ist ca.10mm und weil die Radnabe konisch zuläuft hat man dann ein Spiel von ca. 1mm.
Vll versteht ja einer mein wirres Deutsch :D
Donnerstag, 30. September 2010, 18:28
also ich nicht. mach doch am besten mal ein bild davon
Donnerstag, 30. September 2010, 18:56
So habs mal noch schnell aufgezeichnet ;)
Freitag, 1. Oktober 2010, 08:47
Ja, kenne das Problem von meinem Ex-BMW.
Hatte ebenfalls 5mm Distanzen an der VA fahren müssen.
Diese kann man ja nicht mit einer Zentrierung versehen, da einfach technisch nicht möglich.
Aber es war zum Verzweifeln.....deswegen werde ich nie wieder Distanzen an der VA fahren :D
Freitag, 1. Oktober 2010, 17:42
hatte das Problem am Passat auch. Musste sie dann weglassen. waren 8mm H&R :( alles andere wäre zu breit geworden.
Sonntag, 3. Oktober 2010, 17:34
Denkt ihr, dass es besser wird wenn ich mir Felgen kauf, die ich ohne Spurplatten mit meiner Bremse fahren kann?
Grüße
Philipp
YuCaTaN4
unregistriert
Montag, 4. Oktober 2010, 10:52
das ist noch immer die beste Lösung ;)
Montag, 4. Oktober 2010, 11:57
Ultraleggera *hust* :D
@Philipp
Kann es sein das du gestern am Breuni in LB warst?
Dienstag, 5. Oktober 2010, 00:35
Hey ja war kurz da:-). was für ein auto fährst du?
Ok, werde es mal nächsten Sommer mit anderen Felgen probieren;-). Dankeschön.
Grüße
Philipp
Dienstag, 5. Oktober 2010, 16:51
Winterhure Golf III Variant X(. DIese Jahr soll aber noch was anderes kommen :D
Dienstag, 5. Oktober 2010, 19:34
Werd mal in nächster Zeit nach nem 3er Golf Kombi ausschau halten. ;)
