Dienstag, 27. April 2010, 22:04
ich sehe grade bei ebay kostet ein neuer sattel zwischen 43-50euro, dafür würde deine nicht überholen lassen.
Das wird sonst mit arbeitslohn teurer, weil das montieren der manschetten ist schon bissel fummelei und dauert auch ne weile. Da gehts schneller und günstiger alter Sattel raus, neuer rein, entlüften und abfahrt :vain:
Dienstag, 27. April 2010, 22:07
ich glaub ich kauf mir die Sättel und gut is
Sättel motieren kann ich selbst,aber wie is das genau mit Entlüften?
muss ich das in der Werkstatt machen, oder kann ich das selbst?
Dienstag, 27. April 2010, 22:20
Wenn du dich beeilst so das das ABS nicht leer läuft kannst des selber machen.
Entlüfterventil öffnen Schlauch aufstecken der in einen Behälter (Flasche,becher oder sonstiges geht) und dann Bremspedal mehrmals betätigen dadurch pumpt du die Luft raus, solange pumpen bis nur noch flüssigkeit kommt ohne Luftblasen dabei darauf achten das der Bremsflüssigkeitsbehälter IMMER voll ist!
Kommt keine Luft mehr aus dem Ventil, das Bremspedal getreten halten und die Entlüfterschraube wieder verschliessen.
Das ganze geht natürlich zu zweit besser ;)
Bremsflüssigkeitwechsel kostet im Schnitt in einer freien Werkstatt um die 30euro. Falls Luft im ABS ist bekommt man diese mit Pumpen nämlich nicht heraus.
Dienstag, 27. April 2010, 22:22
Danke dir für deine Hilfe :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Ich werde berichten,wie es gelaufen ist :P
Sonntag, 2. Mai 2010, 22:39
Ich hab die Bremse jetzt nochmal mit Multispray etwas gängig gemacht.. is jetzt schon besser geworden
mal schaun,was der Tüff am Dienstag sagt :D
Freitag, 30. Juli 2010, 19:44
@ Daywalker
wo hast du jetzt die hinteren Bremssättel so günstig gesehen ?
Ich muss die jetzt trotzdem machen,wenn ich ihn verkaufe
Danke basti
Freitag, 30. Juli 2010, 23:23
war ein ebayshop..... den namen weiß ich nur net mehr... :hmm:
Mittwoch, 21. September 2011, 11:52
Kleiner Nachtrag, auch wenns schon über ein Jahr her ist ^^ Wir haben die Bremse wieder gängig gemacht!
  • Bremssattel abgebaut
  • mit Mustispray wieder gängig gemacht
funzt wieder optimal! :thumbsup:
Mittwoch, 21. September 2011, 16:52
1jahr schon? 8|
das problem wirst du aber nach dem winter wieder bekommen.
Donnerstag, 22. September 2011, 01:26
jepp schon über ein Jahr !
Mir egal, der A6 is schon wieder verkauft :D ^^
Aber ich denke, solange man die Handbremse immer schön anzieht, wird die auch nicht wieder so schnelle fest :?:
