Zähl mal auf was verbaut ist, wers gemacht hat und was kaputt ist.
Ja aber du hast die Arbeiten von einer Firma machen lassen !?
Also sollen die gefälligst nachbessern ! Evtl is ja nur ein Druckschlauch undicht oder so ..?
Wenn ich mal wüste was alles im argen ist
erst war soweit alles gut nach paar hundert metern habe ich nun eine art klacken beim anfahren und ab und an wenn ich bremse aber ich habe noch nicht ganz herausgefunden wann es immer genau knackt
Check mal die Antriebdwellen. Hast du Allrad? Wenn ja schau mal nach den Hardyscheiben.
dann habe ich das problem das er sich komisch anhört irgendwie lauter und dumpfer
Auspuff bzw. Krümmer undicht?
dann zieht er ab und an nicht ld anzeige schnelt hoch aber er kommt einfach nicht und hört sich dann ganz mergwürdich an so als wenn ein zp defekt ist oder so ähnlich , kurz warten dann wieder voll gas und es geht
dann habe ich das gefühl das er nicht mehr den bums hat und
im leerlauf ist er sehr unruhig und er geht manchmal an der ampel fast aus
tja das ist dann wohl alles
Hast du jemanden der dir den Motor mal abdrücken kann (Druckschläuche überprüfen)?
Der 1.8T ist da eine ziemliche Diva.
Forensoftware: Burning Board®, entwickelt von WoltLab® GmbH
Mobile Stil by WBB-World
