Was hast du für einen Lader verbaut? den K03, K04 oder den IHI Lader? Wenn du den kleinen K03 hast, dann wirds mit 300PS aber eng. Dafür ist er -denk ich mal- zu klein. Ist ja eher ein kleiner Lader.
Okay, also nicht der kleine K03. Der Golf 6 GTI müsste den IHI Lader haben, der S3 hat den K04...sind also nicht die gleichen.
Mit dem Turbo hast du leistungsmäßig ja noch ordentlich Luft nach oben. Sauber. Der "alte" K03 hätte dir garantiert einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Meinst du den Octavia RS oder welchen meinst du? Also der Skoda Octavia RS hat leider den kleinen K03 Lader (außer die neuen Facelift Modelle - die haben den IHI), deswegen ist da ab 280 PS auch Feierabend. Ich fahre den RS und würde mir sehnlichst wünschen den K04 aus dem S3 zu haben....dann ginge nämlich ordentlich noch was... aber so...
Wo willst du leistungsmäßig eigentlich hin, wenn ich fragen darf? Oder ist das schon irgendwo beantwortet worden? Dann hab ich nix gesagt...
So lange ruhig hier. Die Saison geht so langsam zu Ende und ich möchte mal ein paar aktuelle Bilder nachreichen.
Im großen und ganzen läuft der TFSI Lader seit 2 Jahren wunderbar. Ich war dieses Jahr endlich auf der Rolle. Dabei haben wir uns dann gleich dazu entschlossen die Abstimmung noch etwas anzupassen. Leider konnten wir nach den Anpassungen keinen ganzen lauf mehr bringen, da der Ladedruckschlauch auf Teufel komm raus nicht halten wollte und zudem irgendwo Ladeluft flöten ging. Ursache warn hier zwei Rückschlagventile unter der Ansaugbrücke. Zudem hatten wir mit sehr starken klopfen zu kämpfen, die Ursache konnte ich am Wochenende aber auch ausmachen.
Ich fahre bei dem Motor noch die Seriennockenwellen und Super+. Zündung ist im Moment noch sehr human wird aber eventuell dieses Jahr nochmal angehoben.
Daten: 313 PS & 410 NM bei ca 1,32 bar Ladedruck (inkl. Leck). Ich denke sobald die Zündung richtig passt sollte deutlich mehr drin sein. Inzwischen läuft er wieder auf 1,5 bar. Leider ist in meiner Nähe kein Prüfstand (der auch was taugt). Ich spiele noch mit dem Gedanken eines Upgradeladers oder einer anderen Alternative.
