Freitag, 15. Mai 2009, 14:55
keine Ahnung !
aufjedenfall würd ich extrem aufpassen ,wenn du sowas machst ,da hast du sehr schnell ein Loch im Kolben ,wenn du Pech hast :thumbsup:
Evtl hängt ja die Wastegate Dose? oder sie ´wird gar net angesteuert !?!?
122
Freitag, 15. Mai 2009, 21:15
hab mal mit vag gemesseen, da zeigt es nur 2050 mbar an. scheinbar ist die ladedruckanzeige wohl hin. bei vag muss ich doch den atmosphärischen druck noch abziehen oder?
Ducati 996 s
123
Freitag, 15. Mai 2009, 21:18
Ja ich hab zwar schon lange nicht mehr mit Vag gemessen ,aber soweit ich das in Erinnerung hab ,musste den Umgebungsdruck abziehen
achja ,VAG kann nur bis 1,5xx Bar messen
und wie geht er sonst??
124
Freitag, 15. Mai 2009, 21:23
das mit dem popoff scheint normal. der chip den ich noch drin hab hat je ne ladedruckgenze von 1,1 bar darum öffnet natürlich ständig das blöde ding. konnte ja auch noch nicht so richtig fahren, hab erst 370 km geschafft...
Ducati 996 s
125
Freitag, 15. Mai 2009, 21:36
aber wieso öffnet sich da dann das SUV?
126
Samstag, 16. Mai 2009, 15:04
ich denk mal das es durch den zu hohen unterdruck geöffnet wird
Ducati 996 s
127
Samstag, 16. Mai 2009, 20:52
wieso wird es durch zu hohen Unterdruck geöffnet?
128
Sonntag, 17. Mai 2009, 19:00
druck mein ich natürlich
Ducati 996 s
129
Montag, 18. Mai 2009, 15:16
und doch unterdruck, das n 249 öffnet doch durch unterdruck das suv...
Ducati 996 s
130
Freitag, 22. Mai 2009, 14:30
ja logo wird das SUV durch Unterdruck geöffnet ,aber eben nur wenn das N249 aufmacht , also beim Schalten
oder reden wir aneinander vorbei?? :thumbsup: :zitat:
131
Montag, 25. Mai 2009, 13:21
genau so meine ich das. hab glaub den fehler des zu hohen ladedruck´s gefunden. es könnte der ladedrucksensor sein. vag zeigt 1 bar an und die anzeige 2. ständig fliegen die schläuch ab. ich denk mal daran liegt es. was fahrt ihr denn für sensoren? die serienmäßigen gehen doch nur bis 1,5 bar...
Ducati 996 s
132
Montag, 25. Mai 2009, 17:05
mmmh obs der LD Sensor is ,glaub ich fast net !?
mir ist nicht bekannt ,dass einer nen anderen als den Originalen drin hat
133
Montag, 25. Mai 2009, 19:19
hab aber keine andere lösung mehr. im moment bin ich direkt auf der wastegate dose und gurk mit 0,8 bar umher. die druckanzeige scheint es nicht zu sein. wie kann es denn sein das vagcom nur 1,05 bar anzeigt aber die anzeige 2 bar? kann doch nur noch am sensor oder am kabel liegen...
Ducati 996 s
134
Dienstag, 26. Mai 2009, 20:26
und
gibbts schon was neues??
was hast du denn geloggt ? soll ,oder ist Ladedruck?
wenn nicht ruf einfach mal nen Tuner an ,mir fällt auch nix ein
135
Mittwoch, 27. Mai 2009, 15:14
hab gestern mal den sensor getauscht und den chip rausgehauen. das problem bleibt trozdem. werd mal ne´n tuner zu rate ziehen...
Ducati 996 s
