Montag, 30. März 2009, 07:45
die zylinder sind schon ein wenig eingelaufen. bei einber laufleistung von 150000 km ganz normal denke ich. will die grössten übermaß kolben nehmen. die sind glaub ich 82,5.
cupraR, mach mir bitte ein angebot per pn wenn du magst. danke
Ducati 996 s
47
Montag, 30. März 2009, 11:26
Also bei meinem Motor waren die originalen Hohnspuren nach 100.000 km noch sehr gut sichtbar. Hab nach nem Motorschaden neue originale Kolben verbaut .
48
Montag, 30. März 2009, 16:09
dann hast du wohl etwas mehr glück gehabt. ich denke mal der vorbesitzer hat mir auch einen zahnriemen riss verschwiegen. auf den kolben habe ich deutliche ventiel spuren und der zylinderkopf sieht sehr neu aus...
Ducati 996 s
49
Montag, 30. März 2009, 18:55
Komisch dass der Schlauch von der Kurbelwellenentlüftung geplatz is 8|
Kann der wirklich soviel durch die Kolbenringe drücken??
50
Montag, 30. März 2009, 20:20
scheinbar schon, was sonst hätte den schlauch platzen lassen sollen?
Ducati 996 s
51
Montag, 30. März 2009, 20:23
hhm keine Ahnung
aber hattest du vor dem Umbau schon Probleme??
52
Montag, 30. März 2009, 20:30
ein bissl viel öl hat er schon ne weile genommen aber ich dachte das es am turbo liegt...
Ducati 996 s
53
Montag, 30. März 2009, 20:33
jetzt kannst wenigstens alles neu machen ! :)
Der cupraR macht dir bestimmt gute Preise
54
Montag, 30. März 2009, 20:37
ja macht er. aber leider hab ich gerade keine tausend euro übrig ;(
Ducati 996 s
55
Montag, 30. März 2009, 20:40
ja alles net so einfach :S
hoffe trotzdem dass es bei dir weitergeht
56
Montag, 30. März 2009, 20:44
ich denke schon das es weiter geht. kann doch nicht ohne mein baby ;)
Ducati 996 s
57
Montag, 30. März 2009, 21:12
Könnte es nicht auch sein dass der Schlauch geplatzt ist weil der Druck quasi an den Kolben vorbei in den ganzen Motor gegangen ist und dadurch viel Öl durch den Entlüftungsschlauch gepresst hat ? 8|
58
Montag, 30. März 2009, 21:15
das war auch mein Gedanke !
59
Dienstag, 31. März 2009, 06:58
auch das ist eine möglichkeit. auf jeden fall müssen neue rein, warum nun auch immer :(
Ducati 996 s
60
Mittwoch, 1. April 2009, 20:39
oh, das klingt ja mal gar nicht gut..
Also wenn die Hohnspuren im Zylinder noch zu sehen sind, würde ich nen Satz neue Kolbenringe reinmachen und gut ist..Satz kostet irgendwas um die 200 Euros..und Einbau kannst doch selber machen..wennst ne Spannzange für die Kolbenringe brauchst, sagst einfach bescheid, habe noch eine hier liegen :)
