Zitat
Alsooooo, am Leon 1.8T quer hat der Lader 1:1 gepasst inkl. Downpipe von der Stange. Wagner Rennkat und FOX Aga.
Der Aufbau ist ja quasi der gleiche wie im TT.
Also in sofern wirst Du da nix ändern müsen.
"Die einbaumaße des K04-035 zum original oder sonstigen anderen Upgradeladern sind gleich.
stell dir den lader von der Größe wie von einem der rs6 lader vor.... also groß.
die tuningdownpipes, öl/wasseranschlüsse usw.. passen mit Org.Krümmer ohne änderungen beim TT."
Orginalaussage des Deutschlandistributors von KKK
Wieviel kostet der Lader den und bei welchen Händler Haben das ja schon in einen anderen Forum diskutiert Wenmn dein Dealer den Lader schon in einem Leon mit anderer Downpope verbaut hat dann lass den Lader doch gleich dort einbauen. Wenn man für den Lader so viel ändern muss und der Lader über 1.000€ kostet kannst du auch gleich auf K04 umbauen.
Zitat
hallo,
das mag sein das der K04-35 ein diesellader
ist.
genauso wie der K04-01 ein diesellader für ford transit ist
hier gehts um den 035 oder 001. das sind upgrade turbos für 1,8T
motoren.
da entscheidet schon eine zahl oder bei manchen auch
buchstabe was es ist.
