Montag, 23. April 2012, 21:27
Druckdose
Diesmal bräuchte ich Rat.....
Da bei mir schon einmal die Druckdose kaputt war, würde ich mir gerne noch eine Ersatzdose gönnen.
Jetzt die Frage, welche??
Es gibt die einmal mit:
0,48bar
0,96bar
1,50bar
Ich erlaube mir mal das vom TZ zu verlinken:
http://www.turbozentrum.de/wastegate-bov/druckdosen/
ich glaube ich habe damals die 0,48 bekommen.
brauche ich bei der 1,5bar Dose weniger vorspannung als mit der 0,48er???
Montag, 23. April 2012, 21:34
Doofe Frage, aber ich hab eine mit 5 Anschlüssen - wird elektrisch über Taktventil und Umschaltventil angesteuert. Wie wäre es mit sowas? Dann könntest du alles Elektrisch ansteuern und verändern, je nach Bedarf. ;)
Montag, 23. April 2012, 21:44
dafür gibts bei uns so genannte Dampfräder, aber so etwas brauche ich nicht.
Dienstag, 24. April 2012, 08:39
ich nhab noch ne druckdose vom vf 34 liegen die hat auch so 0,5 bar. wenn du möchtest kannst die haben
Dienstag, 24. April 2012, 19:34
laut teilenummer von garrett hätte die 0,96bar
Dienstag, 24. April 2012, 21:22
Blöde Frage aber warum nimst du nicht die originale vom tt die solte doch reichen oder vertu ich mich da jetzt total
Dienstag, 24. April 2012, 21:57
Da wird die Feder mit Sicherheit zu schwach sein. Nen Garrett wird ja nun dich mit leicht mehr Ladedruck betrieben. Davon mal ab ist die Befestigung einer OEM Druckdose anders, und da man an det Dose nicht schweissen sollte wäre es sicher nur schwer möglich die auf ein Garrettbefestigung umzubauen.
Dienstag, 24. April 2012, 23:06
zudem passt die länge der regelstange sowie die befestigung des auges nicht.
Dose kostet nur 80€, mir gings jetzt eher um den unterschied der einzelnen dosen.
Mittwoch, 25. April 2012, 08:57
ok dann meine ich glaube ich auch ein total anderes teil weil das was ich meine war bei mir schon immer verbaut müste ja dann auch eine andere haben sry das ich manch solch blöde fragen in den raum schmeise
