Hier mal ein kleiner interessanter Auszug aus dem Evo-Forum, warum dort so viele die Millers-Öle fahren
Motorsport-Öl: was ist das?
Motorsport-Öle unterscheiden sich im
wesentlichen von anderen hochwertigen vollsynthetischen Motor-Ölen
dadurch, dass sie auf die strengen Umweltvorschriften für die
verschiedenen Spezifikationen (ACEA, API...) verzichten zugunsten der
für Hochleistungs- Verbrennungsmotoren lebenswichtigen Additive.
Mittels dieser Additive kann auf Gleitflächen eine äußerst dünne Schicht
aufgebaut werden, deren Scherfestigkeit wesentlich geringer als die der
Metalle ist. Sie ist unter normalen Bedingungen fest, unter
Verschleißbedingungen (Druck, Temperatur) jedoch gleitfähig. So wird ein
übermäßiger Verschleiß (Fressen bzw. Verschweißen) verhindert. Bei
Bedarf (Metall/Metall-Kontakt) werden die Schichten durch eine chemische
Reaktion ständig neu gebildet.
Zu den Verschleißschutz-Additiven gehören die extremen Pressure und
Antiwear (EP / AW) Additive. Das älteste EP-Additiv ist reiner Schwefel.
EP/WA_Additive sind grenzflächenaktive Stoffe und können in der polaren
Gruppe u.a. die Elemente Zink, Phosphor und Schwefel in verschiedenen
Kombinationen enthalten. Der bekannteste Vertreter dieser Art sind
Zinc Dialkyldithiophosphate - ZDDP -, die zusätzlich noch als Alterungs- und Korrosionsschutz-Additiv wirken.
Der Antiverschleißzusatz ZDDP wirkt besonders in der Anfahrphase von
Motoren. In dieser Anfahrphase liegt der Zustand der Mischreibung vor
(Übergang zwischen Gleit- und Haftreibung). Dort, wo ein
Metall/Metall-Kontakt vorliegt, entsteht Wärme. Die
Zink-/Phosphorverbindung reagiert an der Oberfläche und bildet eine
zusätzliche, vor Verschleiß schützende Schicht.
Dieses ZDDP ist aus Umweltschutzgründen in spezifizierten Ölen nur noch in Spuren zulässig.
Ein Motorsport-Öl hingegen wird mit der optimalen Menge ZDDP
hergestellt, sodass damit physikalisch ein Maximum an
Oberflächenschmierung erreicht wird.
Das Zeug ist natürlich recht teuer, sodass echte Motorsport-Öle
zwangsläufig auch teuerer sind als spezifizierte andere vollsynthetische
Schmierstoffe.
Diese Optimierung liefert Millers mit seinen Motorsport-Ölen CFS.
Grüße Flo
