Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Daywalker« (25. Juli 2011, 00:30)
ich hab für die Leistung 7k ausgegeben![]()
89mm würde passen aber dazu musst du den aggregateträger ausbauen würde die montage beim schweißen, die 76er ist schon eng.
Mit dem 100Zeller gibts genauso wenig probleme wie mit dem 200er.
Kupplung und EMS brauchste, serienkupplung hat genau 10tage gehalten bei 3xxPS und 5xxNm
Die saugernocken nimmt man um den motor obenrum genügeng füllung zu geben. Was nützt der beste Lader wenn der Ventiltrieb nix mehr taugt ab 5000rpm?
Und die RS4 Auslassfedern sind notwendig um den erhöhten Abgasgegendruck standzu halten. Vlt solltest du erst deinen Motor die Kupplung EMS und so machen und danach dir um den Lader gedanken machen?
Der Lader ist eine Sache...das drum her rum ne andere und min genauso wichtig.
, das mit dem GT2871 war jetzt nen Bsp. denn ich möchte nicht soviel Geld in den Motor pumpen und später nur nen Pupslader fahren das macht in meinen Augen keinen Sinn.
Ich würde die Scat den IE vorziehen aus den schon genannten Grund.
Deswegen hab ich auch zu scat gegriffen, gewichtstechnisch und optisch liegt der vorteil aber bei den IE´s.
Pupslader? Mein Block ist auch standfest bis 500+PS und fahre nur nen kleinen.
Bei deiner km Leistung ist dein ZMS zu 90% eh schon verschlissen vorrausgesetzt du hast 6gang.
Warum soweit aufrüsten?
Ganz einfach..... weil selbst die BAM Pleuel (stärker als deiner!) mit einer scharfen Abstimmung beim K04-23 schon eine Grätsche machen! Und du willst noch mehr und nicht so viel investieren?
Mein Tip: probiers aus und sag hinter nicht wir hättens dir nicht gesagt.
Im Zweifelsfall kannst du den tfsi lader auch so soft abstimmen das du den block komplett serie lassen kannst macht auch sinn![]()
das wird doch 158tkm drauf haben, es wurd ja nur die Kupplung getauscht, also muss dann aufjedenfall doch eine Sachs oder Spec her.
, stimmt denn wenn´s 2t€ mehr kostet überlegen sich das sicher viele.
Chris lass es. Manche wissen es einfach besser. Probiers aus und heul nachher nicht rum wenns in die Hose geht...
