Montag, 6. Juni 2011, 21:16
So, will jetzt die Woche meinen Motor wieder zusammen bauen ( und der Vorschlaghammer zum Spritzwand bearbeiten liegt auch schon bereit :verrueckt: , denn sonst passt der große GT3071R HF nicht rein )..
Noch ein mal die Thematik LMM.. höre von allen mögliche Seiten ( Tuner, Programmierer ) unterschiedliche Aussagen...
Da heißt es, ich kann das S3 Sensor Element weiter fahren in nem RS4 LMM Gehäuse, der andere Part meint RS4 Gehäuse und RS4 Sensor....was denn nun?!? ?(
Das S3 Sensor Element kann doch nur ne gewisse Luftmasse messen, der Rest müsste dann ja runterkalibriert werden, oder mit nem anderen Faktor in der LMM Kennlinie beschrieben..
und jetzt komt ihr!! ich habe echt keinen Plan, wie nun weiter :(
Montag, 6. Juni 2011, 21:35
Großes Gehäuse z.B. R32 DSG, RS4 oder glaub sogar Audi S8 und dann den S3 Sensor rein. Müsste gehen (ohne Gewähr).
Aber das muss dir dein Abstimmer sagen. Er muss damit zurecht kommen...
Montag, 6. Juni 2011, 21:49
Danke erst mal für die Antwort.
Also es gibt ja genügend 1.8T mit 350-400 PS, die mit org. BAM/APX Sensor Element fahren.
mmh..aber jetzt so ein "nackiges" RS4 etc. Gehäuse herzubekommen..würde mir ja auch ein 100er Alugheäuse holen, doch da fehlen wieder die Strömungsberuhigungsgitter..und da gibts ja acuh wieder andere Aussagen..zwecks mit und ohne Gitter fahren...ahhhhh :verrueckt:
Montag, 6. Juni 2011, 21:54
Selbst OEM gibt es da ja Unterschiede. Die kleinen Gehäuse vom 180er haben nur eine Gitterung drin, die vom 225er haben ja vorn und hinten nen Gitter... :verrueckt:
P.S. hab die AGU jetzt auch umgebaut, aber von EV1 auf EV12. :D
Montag, 6. Juni 2011, 22:04
:thumbup: na, dann hat das mit den Düsen ja so geklappt..
Ja, bin echt verwirrt mit der Geschichte "LMM" :verrueckt:
Dienstag, 7. Juni 2011, 07:26
Nimm einen RS4 LMM und die 630ccm Siemens Deka Düsen mit 3 bar BDR. Das bekommt man super Abgestimmt.
Dienstag, 7. Juni 2011, 10:34
Ja, die 630er Düsen habe ich schon ( dank dem gutem Dollarkurs für ein Schnäppchen bekommen ) ;-)
habe mal geschaut, die 100er Alugehäuse OHNE Lufleitgitter kosten ja auch um die 75 Euros ..und den RS4 org. Bosch bekomme ich neu für ca. 120 Euro und das sollte es auch nicht mehr fett machen..
was meint ihr, zwecks Ladedruck?!? 2 Bar OB und 1,6-1,7 bar gehalten bis in den Begrenzer?!?
Dienstag, 7. Juni 2011, 11:10
RS4 LMM neu für 120€ ohne Austausch?
Ich würde gar keine OB haben wollen. Volles Rohr bis 6800 und dann runter auf 1.7 im Begrenzer (wenn deine Verdichtung das zulässt).
Dienstag, 7. Juni 2011, 11:31
ja, kostet mich beim Kumpel um die 120 Euros, ohne Austausch :D
warum kein OB ?!? ( 5 Euro in die Worstpielkasse :thumbsup: )..na ja, verdichtung komme ich so auf ca. 8,6 bis 8,7..und dann halt bis 7300 drehen mit den RS4 Federn!
Dienstag, 7. Juni 2011, 12:28
Hast ne PN.
8,6 oder 8,7 ist schon viel meiner Meinung nach. Welchen Sprit fährst d?
Ich halte von dem OB nix (persönliche Meinung). Für mich ist das Augewischerei bzw. vorgaukeln von Leistung. Lieber 1,8 bar konstant und dann ab z.B. 6800 langsam abfallen auf 1,5.
Dienstag, 7. Juni 2011, 13:45
Was bloß alle it den RS4 Federn haben...was soll denn daran besser sein als an den 1.8T Ventilfedern??
Dienstag, 7. Juni 2011, 14:21
na ja, die RS4 Ventilfedern sind ein Stück weiter härter und das verhindert das Flattern bei hohen Drehzahlen und die Auslassventile können auch nicht so leicht durch den Abgasdruck aufgedrückt werden ( wurde im Cupra Forum mal schön ausgiebig von diesem "TomRS4" o.ä erklärt..und die 55 Euros für die Federn reißen es echt nicht raus
Dienstag, 7. Juni 2011, 15:31
Soso, die sind also härter...das ja auch nen tolles Gerücht was so durch die Foren geistert.
Hat die einer von euch mal mit ner Federdruckwage gemessen?? Ich ja, wie ich meinen Kopf gemacht hab...mit dem Ergebnis das die nen Stück weicher sind als meine Serienfedern aus dem AJQ-Kopf !
Dienstag, 7. Juni 2011, 15:33
Glaub ich kaum das die weicher sind. Der RS4 dreht glaub Serie schon bis 7250. Außerdem müssen die RS4 Federn mit Tellern unterlegt. Abwarten was Daywalker erzählt. Ich glaub der fährt die Federn.
Dienstag, 7. Juni 2011, 16:26
wie,was mit Tellern unterlegt?!? ich dachte, die werden verbaut wie Serie?!? macht micht jetzt net stutzig!!!!!!!! 8|
