Mittwoch, 26. April 2017, 15:36
Öltemperatur messen
Hi Leute
will an meinem A3 8l eine Öltemperatursonde hinzufügen.
Wo kann ich den Sensor bestmöglich platzieren?
Ölwannensensor über Ablassschraube ist ja suboptimal.
Den Vorlauf vom Ölkühler ebenso. Optimal wäre ja iwie der Kopf Rücklauf. Das müsste doch die heißeste Stelle sein.
Wo habt ihr eure verbaut?
Mittwoch, 26. April 2017, 22:04
Im Ölfilterflansch.
Mittwoch, 26. April 2017, 22:10
Würde ich auch so machen
Donnerstag, 27. April 2017, 08:13
ich habe am Originalsensor Sensor am Filter beretis ein Y verbaut um einen Drucksensor anzuschließen.
Gibt es einen anderen Adapter, an den ich auch noch den 3. Sensor verbauen kann?
Donnerstag, 27. April 2017, 09:15
Ich hab so nen Adapter verbaut, gibt aber bestimmt noch andere.
Raid HP 660448 Ölfilter Adapter Set
Donnerstag, 27. April 2017, 12:35
Da muss überhaupt kein Adapter verbaut werden. Da wird die Blindschraube die senkrecht von oben im Filterhalter sitzt enternt und dafür der Sensor reingeschraubt.
Dein Y-Adaper sitzt ja an der Seite im Druckschalter-Anschluss. Das bleibt alles unberührt.
Sonntag, 30. April 2017, 13:15
sehr gute Idee. Das sollte passen. DANKE!!
Dienstag, 2. Mai 2017, 08:51
Wie tief muss der Sensor denn dort eingesteckt werden, damit er im Ölfluss ist?
An welcher Stelle im Kreislauf würde denn dann der Sensor sitzen?
Dienstag, 2. Mai 2017, 21:16
Ab Oberkante Verschraubung ca. 2cm. Darf nur ein dünner Sensor sein, da nach der Hälfte der Tiefe eine Stufe kommt und daran geht nur ein dünner Sensor vorbei (ca.2,5-3mm).
Mittwoch, 3. Mai 2017, 08:51
Vielen Dank
Es kommt ein 3 mm Sensor rein.
"Oberkannte Verschraubung" bedeutet Schraubenkopfauflagefläche oder?
Kannst du mir dauch sagen, an welcher Stelle im Kreislauf sich dann die Sonde befindet?
Mittwoch, 3. Mai 2017, 10:15
Nein, weiss nicht ob vor oder nach Filter.
Mittwoch, 3. Mai 2017, 19:06
Beim 1.8T vorm Ölfilter und auch vorm Wasser-Öl-Wärmetauscher.
Mittwoch, 3. Mai 2017, 19:38
Hätte ich aufgrund der Position am Flansch jetzt auch vermutet. War mir aber nicht sicher.
Web Analytics
