Sonntag, 21. Mai 2017, 17:46
Kupplung richtig entlüften
Hallo Zusammen
Ich versuche vergeblich meine Kupplung zu entlüften.
Habe auf 02M Getriebe umgebaut mit DonOctane EMS und Sachs Performance Druckplatte.
Das System war den Winter über komplett leergelaufen.
Habs dann erstmal mit meinem Bleeder System gemacht - also 1 bar auf den Bremsflüssigkeitsbehälter und los. Es ist nun auch ein Widerstand am Kupplungspedal zu spüren aber Sie trennt nicht.
Gibt es da was besonderes zu beachten? Bei meinem 5-gang ging das immer völlig Problemlos.
Montag, 22. Mai 2017, 12:52
War das EMS vorher auch schon verbaut?
Und sind Geber und Nehmerzylinder nicht verkantet?
Audi S3 8L
Audi A4 B8 3.0TDI
Montag, 22. Mai 2017, 15:27
Das Problem beim 6-Gang ist das du nicht am Zentralausrücker bzw. Nehmerzylinder entlüften kannst wie beim 5-Gang sondern an dem T-Stück davor. Wenn da erstmal der Ausrücker voll Luft ist lässt sich die nur schwer wieder rausholen.
Mittwoch, 24. Mai 2017, 19:38
Es war wohl noch Luft im System.
Ich babe nochmal druck auf den Behälter gegeben und mal etwas Bremsflüssigkeit rauslaufen lassen. Anschließend das Kupplungspedal zig mal betätigt und das ganze dann mehrmals.
Jetzt klappts wunderbar.
Was mich wundert....Wieso macht mein Getriebe nicht diese typischen EMS klacker geräusche? läuft absolut ruhig und schaltet und kuppelt wunderbar.
Mittwoch, 24. Mai 2017, 19:55
Seih froh, dann ist dein Getriebe scheinbar in sehr gutem Zustand.
