Muss dazu sagen, dass wir meine alte Hinterachse garnicht mehr zerlegt bekommen haben, die auf den Bildern ist schon die dritte Hinterachse
Meine war so fest gefressen, dass sich die Achsschenkel nicht mehr bewegen konnten. Kam zwar nicht von heute auf morgen aber ging schon recht schnell, am Anfang sieht man, dass der Sturz mehr wird und dann kommen irgendwann die Geräusche und dann gehts ruck zuck. Konnte auf der rechten Seite meinen Reifen in jede Richtung ca. 3-5cm bewegen, also die hat schon mitgelenkt quasi
Die auf den Bildern hat erst 60tkm drauf gehabt aber war auch schon kaputt
Problem sind einfach die alten Simmeringe, die alles abdichten, sobald die undicht werden und Feuchtigkeit zu den Nadellagern kommt, nimmt alles seinen Lauf.
Wir mussten sogar meine Handbremsseile rausflexen, drei Abzieher durchgebrochen, Brenner + Eisenstange und Vorschlaghammer brachte auch nix. Selbst mit 20 Tonnen kam die Trommel nicht und dann haben wir es auch sein lassen.
Natürlich sind auch alle Bremsleitungsanschlüsse fest gewesen und kaputt gegangen, da haben wir alle Anschlüsse erneuert und im gesamten hinteren Bereich die Leitungen durch Kuniferleitungen ersetzt.
Das Schlimme war, wir saßen irgendwann Nachts an dem letzten Anschluss und waren schon so fertig, dass wir die Leitung gebördelt haben, obwohl noch kein Anschlussgewinde auf der Leitung saß
Dann was abgeschnitten und wieder von vorne und was passiert, natürlich den Anschluss falsch rum drüber
Das sind so Momente, da kommt Freude auf, zum Glück lag kein Hammer in der Nähe.
Den Stabi und Drehstäbe haben wir verstärkt, bzw. Dickere genommen, Trommeln sind leider geblieben, habe keine Achsschenkel mit Scheibenbremsen gefunden gehabt.
