Donnerstag, 6. April 2017, 14:21
Audi A3 8L 1.8T
Hallo Zusammen
Schon lange vor gehabt aber jetzt hab ich mir mal die Zeit für eine kleine Vorstellung genommen.
Ursprünglich habe ich mir den A3 zum schlachten geholt. Während der Rückfahrt ist er mir aber irgendwie ans Herz gewachsen also musste er bleiben :-)
Von Aussen leider etwas verwahrlost aber die Technik war für seine 280.000km noch gut und von innen war er auch noch astrein.
Dann musste ich Ihn erstmal für den TÜV vorbereiten.
-Bremssattel hinten rechts undicht
-Kühlwasserrohr am Block weggegammelt
-Kupplungshebel gebrochen
Optisch war er aber immer noch nicht der Hit.
-Kotflügel vergammelt
-Türen vergammelt
-Wagenheberaufnahmen verbogen
-Klarlack löste sich teilweise
Mein Kumpel und ich haben den Wagen dann in einer Mietwerkstatt mit Lackierkabine lackiert. Natürlich wurde vorher fleißig geschliffen :-) Dazu kam noch ein Umbau auf Facelift Scheinwerfer.
Das Ergebnis:
Im Letzen Jahr habe ich dann den Motor überholt und schonmal standfest gemacht.
-Der Zylinderkopf wurde überholt
-Motorblock vom 1.8T BEX - 80.000km - wurde nachgehont
-H-Pleuel und Sputter Lager
-Neue Riemen, Dichtungen, Ölpumpe - also eigentlich alles :-D
-Kolben Serie AGU
-Kurbelwelle ebenfalls Serie AGU - Vermessen und wieder eingebaut
-Zündkerzen vom RS4
Das ganze bin ich dann eine Saison gefahren.
Für den Winter 2016/17 hatte ich mir eigentlich einen Umbau auf TTE280 Lader vorgenommen. Nach langem hin und her habe ich mich dann letztendlich für einen Garrett entschieden.
Die ganze Planung sieht dann so aus:
-Garrett GTX2867 mit Tial Abgasgehäuse
-ATP V-Band Krümmer
-Tial Wastegate
-H-Pleuel sind ja bereits verbaut
-Verdichtung 8,55:1 durch dickere Kopfdichtung
-76mm Downpipe mit 76mm Friedrich Anlage und 200Zellen Kat
-80mm Ansaugung mit VR6 LMM
-Willtek Ladeluftkühler
-Ölkühler
-Geschlossenes Kolben SUV
-R32 Bremsanlage
-6-Gang 02M Getriebe vom TDI
-Don Octane EMS mit Sachs Performance Kupplung
Die LL Verrohrung ist etwas lang aber die Stoßstange des A3 mit den kleinen Schlitzen unten hat leider keinen anderen LLK ermöglicht. Ich denke/hoffe das wird so funktionieren.
Danke nochmal an Mathias fürs Schweissen - ist super geworden :thumbsup:
Die Bilder lassen sich komischerweise nicht drehen. Am Rechner sind sie richtig herum und hier gedreht....komisch X(
Donnerstag, 6. April 2017, 18:24
Hi, schön das ich jetzt auch mal sehe wo die Rohre gelandet sind. :thumbsup:
Ja der Weg ist schon recht lang aber sieht gut aus. Mal sehen wie du da mit dem Ansprechen des Laders zurecht kommst.
Könnte mir beim schweißen nicht so ganz erklären wo alles hinkommt aber jetzt ist es mir klar. :D
Freitag, 7. April 2017, 01:05
Da hast du aber schon eine Menge Arbeit hinter dir ^^
Samstag, 29. April 2017, 12:17
Ich bin gerade dabei mir eine Ansaugung zum Luftfilter zu basteln.
Meint ihr 80mm reicht aus? würde die Luft hinter dem Gitter der Stoßstange holen
Mittwoch, 24. Mai 2017, 19:54
So langsam geht es dem Ende zu. Habe mir eine Digitale Anzeige gebastelt.
Ladedruck, Abgastemp.,Öldruck, Öltemp und Ansauglufttemp. werden angezeigt.
Mittwoch, 24. Mai 2017, 19:59
Anzeige gefällt mir gut. Magst du was dazu erzählen? Ist das ein Set oder istvfas komplett Eigenbau? Gehen die ganzen Sensoren an eine Einheit? Also kann die sowohl den Druckschlauch als auch elektronische Anschlüsse von EGT und AFR aufnehmen?
Mittwoch, 24. Mai 2017, 20:16
Das Gerät habe ich von http://www.pro-chiptuning.com/geraete.php
Es ist eine Einheit an die Alle Sensoren angeschlossen werden. Daran kommt dann die Displayeinheit.
Ich habe für die Temperaturen Bosch Sensoren genommen.
EGT Sensor war mit Dabei. AFR geht soweit ich weiss auch. Man kann wohl auch einen Ausgang programmieren - Z.B für Masser Methanol etc.
Man kann die Werte in zuvor programmierbaren Zeitabständen durchschalten lassen oder man schaltet die Werde durch einen Berührungsempfindlichen Taster durch.
Ist echt ein nettes Spielzeug und eine gute Alternative zu den sonst üblichen BlingBling dingern
Mittwoch, 24. Mai 2017, 20:20
Danke. Achso, AFR hast du garnicht angeschlossen? Weil es im Display auf dem Foto angezeigt wird.
Mittwoch, 24. Mai 2017, 20:25
Das war noch vom Einbau - Da hatte ich noch nix programmiert.
Hier noch ein Bild vom fast fertigen Motorraum. Die Ansaugung rechts fällt nur leider ins Auge 8)
Mittwoch, 24. Mai 2017, 21:11
Wenn du den Schlauch schwarz matt lackierst und dir Halter baust die den Sicherungsträger wieder in die Position bringen als ob die Batterie darunter montiert wäre dann kannst du auch wieder eine Abdeckung darauf anbringen und man sieht den Schlauch nicht mehr.
Mittwoch, 24. Mai 2017, 21:19
Kann die Bilder leider nicht posten, da zu groß. Hab gerad nix zum verkleinern dabei. :verrueckt:
Mittwoch, 24. Mai 2017, 21:49
Also die Batterie kommt noch rein - ist am Ladegerät.
Eine Abdeckung hatte ich allerdings nie. Welche bzw. von welchem Modell passt da was?
Mittwoch, 24. Mai 2017, 22:07
Der TT hat da eine. Weiss nicht ob die passen würde.
Mittwoch, 24. Mai 2017, 23:48
Hatte der S3 8L Facelift, nicht eine Abdeckung :?:
Donnerstag, 25. Mai 2017, 12:00
S3 8L hat vorn und hinten eine Abdeckung. Wie beim TT auch.
