Donnerstag, 1. August 2013, 18:35
Temperaturfühler defekt ?
Hi Leute,
mal ne Frage:
Bei meinem TT hab ich jetzt schon längere Zeit bemerkt, dass die Kühlwassertemperatur fast nie 90 Grad erreicht !
Die Temperatur liegt bei normaler Fahrweise um die 75 Grad ! Auch an heissen Tagen, also so wie heute hab ich selten mehr als 85 Grad Wassertemperatur. Im Stillstand geht sie dann schon über 100 Grad.
Leider funktioniert die Kühlwassertempanzeige beim Kombiinstrument nicht mehr... ich lese die Werte immer mittels "Liquid TT" dem Diagnose Tool aus.
Was könnte das sein?
Einer von den beiden Temperaturfühlern oder Thermostat?
Irgendwie läuft er auch fetter, denke ich mir, weil der Auspuff relativ stark verrußt ist.
Danke basti
Donnerstag, 1. August 2013, 19:59
Was mir noch aufgefallen ist:
Er nimmt im kalten Zustand schlecht Gas an...
Wenn ich den LMM abstecke, dann nimmt er optimal Gas an :rolleyes:
Evtl auch mal den LMM wechseln? der ist auch schon locker 7 Jahre alt ^^
Freitag, 2. August 2013, 01:55
Fehlerspeicher ist leer :?: Laufen die beiden Lüfter korrekt :?: Kannst vom LMM auch erstmal die Luftmasse loggen bevor du ihn auf verdacht wechselst.
Samstag, 3. August 2013, 10:11
Fehlerspeicher ist leer und Lüfter muss ich mal schauen, wenn die genau einschalten!
Luftmasse kann ich schlecht auslesen, da die eh nicht mehr passt .... ^^
