2er startet nich mehr nach langer Strecke und kaltem Wetter
Servus Leude
hab seit paar Tagen wieder mal heftige probleme mit meinem 2er Golf (1,8L RH, Vergaser, Automatik).
Und zwar wenn ich längere Strecken fahre, und dann nachm Abstellen den Wagen 1 oder 2 Tage stehen lasse, und dann wieder fahren will, springt er nicht an!
Er orgelt und orgelt und nichts startet.
Vor zwei Wochen die gleiche Sache, 240km gefahren, 2 Tage stehen gelassen und er startet nicht.
Habe ihn dann abschleppen lassen und VW hat dann ein Warmluftleitblech verbaut weil das gefehlt hat. Dann stand der Wagen 1-2 Stunden im Warmen und er springt wieder wie gewohnt an.
Irgendwas muss da defekt sein und ich weis langsam nemmer weiter.
Zündverteiler wurde gewechselt da dieser nen Tick hatte.
Wird bestimmt die Starterklappe sein, diese wird durch eine Bimetallfeder gesteuert, die bricht ganz gerne. Luftfilterkasten runter und wenn du vorstehst links der runde Aluknuppel Am vergaser mit 3kreuschrauzschrauben befestigt.
Problem ist das sich mit der Materie kaum noch einer auskennt und man kaum noch ersatzteile bekommt.
Könntest in einem Bosch Dienst glück haben wenn dort ein alter Meister oder Altgeselle ist, die haben da noch erfahrungen mit und bekommen von Pierburg noch Ersatzteile solang nichts entfallen ist. Zu VW brauchste damit gar nicht mehr fahren.
man kann dort die vorspannung der Klappe einstellen. Mach mal folgendes, wenn der mal wieder nicht anspringt nimmst den deckel vom Lufi ab. Oben siehst dann eine klappe übern Vergaser.
Normal muss man einmal Gas geben damit die zu geht und dann kann man starten, sollte diese weiterhin aufstehen ist die Bimetallfeder hin und er bekommt im kalten Zustand zuviel Luft. Dann lässte einfach jemanden starten und drückst die Klappe mit einem Schraubendreher etwas runter (nicht ganz zu).
Wenn du das ganze gehäuse abschraubst könntest sehen ob die Feder gebrochen ist.
Wir haben gesehen beim Starten das die Zündkabel durchschlagen ... hab dann nochmal 5l getankt weil die Nadel recht weit unten war, leer war er aber nicht.
Jetzt brauch ich erstmal dringend bis heute abend Zündkabel sonst kann ich morgen net auf arbeit fahren.
Die Starterklappe ist voll lommelig, sprich die is recht locker
